wymiana rozrządu 1.9TDI BXE przy 180 000 km?
  • abstinent
    e, póki co to miałem na razie pierwszą wymianę rozrządu
    a jak już się robi drugą, to warto
    zwłaszcza że takie kwiatki wychodzą :P
    • AdamB
      • 8048
      Zamieszczone przez abstinent
      Ja mam 103kkm teraz więc jestem przed pierwszą wymianą rozrządu, klocków (bo jeszcze ori. ) i jeszcze kilku pierdół.
      • loru
        • 4286
        poczytaj jeszcze raz jakie mają przebiegi bo możesz nie doczekać drugiej wymiany rozrządu.
        • abstinent
          loru, a myślisz że nie wiem :?:
          bardzo dobrze śledziłem wszystkie z tym związane wątki
          • loru
            • 4286
            ja wiem twardziele nie robią backupów
            • ostry82
              • 73
              #31
              Po zapoznaniu sie z opisem kolegi "szkoda":
              Wedlug jego opisu:
              1. 29 000km na wymiane klockow + tarcz ? Niezbyt wczesnie?
              Ja wymianialem przy 59 000km tarcze+ klocki.
              2. przy 75 000km wymienial amortyzatory tyl? Po rowach kolega jezdzil???
              3. z przodu wymiana kompletnych kolumn McPhersona - nowe amortyzatory.
              4. 95kkm - sprawdzenie na hamowni, kosmetyka programu, wymiana mapsensora - Witek
              5. wymiana poduszki pod skrzynia?
              NIe chce nic mowic, ale chyba to jest pechowe auto.
              Stwierdzam, ze skoro amortyzatory przod+tyl sa wymieniane przy 75 000km to ta octavia musi byc niezle katowana. Zabawy z programami - tuningi....to tez wplywa na trwalosc elementow. Producent przewidzial wytrzymalosc materialu dla np. 110KM a nie dla 150!
              Prawda jest taka, jak dbasz tak masz.
              _______________________
              była Octavia II 2007 1.9 TDI BXE Elegance
              jest Octavia II FL 2011 1.9 TDI BXE Elegance+Dynamic Silver
              • shok
                • 2070
                Zamieszczone przez ostry82
                Wedlug jego opisu:
                c
                Bo jedni wymieniają gdy przychodzi na to odpowiednia pora.A inni 90% kierowców wtedy gdy już nie da się jechać lub hamować. Mówisz 75 tyś km. za wcześnie na amortyzatory :shock:
                Załóż nowe to zobaczysz różnice. Większość kierowców je wymienia jak już auto się buja jakby ich w ogóle nie było. A test na stacji diagnostycznej nic nie daje.
                Klocki i tarcze Szkoda wymienił na większe z tego co mi wiadomo.
                Ludzie wymieniają klocki- wtedy kiedy im on wyskoczy lub zaczyna metal o metal haczyć
                Potem nowe klocki ewentualnie 5 już toczenie tarczy (bo mięsa zostało) i dalej jazda.
                Wytarte szklanki i panewki- większość tak ma ale nikt tam nie zagląda bo auta mają na podjazdy do sklepu i jak coś się popsuje to nic złego się nie stanie.Auto postoi 2 tygodnie na warsztacie i się naprawi. A wspomniana skoda jest użytkowana jako narzędzie pracy. itd...
                • AdamB
                  • 8048
                  Ja mam 103kkm i jeszcze na ori klockach i tarczach. Więc nie za wcześnie??
                  Wymieniałem przy 93kkm tylne amorki, miały tłumienia 45% samemu jeździło się OK, ale w trzy osoby raz bujnęło.
                  Nie koniecznie, zależy od dróg, obciążenia, rozmiaru kół, no i jeszcze zależy co wg kogo należy się wymienić. Ja osobiście wymieniłem amorki z tyłu (jak pisałem przy 45% tłumienia) jak raz bujnęło na pełnym obciążeniu, mechanik na stacji diagnostycznej pukał się w czoło.
                  • abstinent
                    Wedlug jego opisu:
                    stary, akurat doczepiłeś się tego co nie trzeba
                    poczytaj uważnie o szklankach, korbowodach a nie innych głupotach, bo jeżeli masz samochód z Włoch i to bez książki to ja Tobie współczuje
                    szkoda dba o samochód w przeciwieństwie do nie jednego forumowicza, wiele rzeczy robi "do przodu"
                    a że lubi może szybciej się poruszać, do tego po Wawie, to pewne części idą szybciej
                    kolumny zmieniał bo robił swap chyba jak dobrze pamiętam
                    amorki to standardowy przebieg jak na miasto
                    do tego tak jak wcześniej było pisane opony, obciążenie itp
                    Producent przewidział wytrzymałość na większą moc niż jest w samochodzie, nie dużo ale więcej
                    • starez
                      • 59
                      #35
                      ja kupilem octe miesiac temu. w ksiazce serwisowej napisane jest ze wymieniony rozrzad byl przy 130 tysiacach, ten sam silnik 1.9 tdi BXE seria
